襄阳源创工业控制有限公司
YuanChuang
主营:LP系列静止式进相器,变负载进相器,进相器,补偿装置,水阻柜,高低压开关柜
进相器节能方案
发布日期:2015-04-30 来源:网络 作者:匿名
如何节约电费
供电局征收电费主要有三部分组成,靠前部分是变压器容量的基本电费x力调电费费率,第二部分是有功电费x力调电费费率,第三部分是照明电费。基本电费是变压器容量的基本电费大约是15元/KVA.力调电费是根据当月的功率因数不同而改变,如功率因数为0.7,则力调电费费率为1.1.也就是说电费要增加10%。功率因数为0.94,则力调电费费率为0.94.也就是说电费要减少6%。所以提高企业功率因数是节约电费的较直接的方法。
电机是许多工业企业的主要用电设备,所耗电能占整个工业用电的60%-68%,大中型电机消耗的电能在电机所耗电能中占的比例很大。大中型电机普遍自身功率因数偏低,导致总的功率因数地。供电部门根据功率因数调整电费费率的,功率因数越高,力调电费费率越低。功率因数越低,力调电费费率越高。有的地方是以罚款或返款的形式来调整的。为了降低生产成本,企业应该提高功率因数,降低力调电费费率,达到节约电费开支的目的。提高功率因数是减少无功功率的消耗的一个有效措施。
我国电力能源比较紧张局势,国家提倡节约能源。节约能源的一个有效措施是提高能源的利用率,降低单位产品的能耗即单耗。所以降低大中型电机的能耗是节约能源的关键。
工业企业中电机等感性负载所引起的无功损耗是电网无功损耗的主要来源,因此,如何减少大中型电机造成的无功损耗成为许多工业企业降低生产成本的重要手段。
从电机、电网经济运行方面的分析可知,要很好地解决工业企业降低无功损耗问题,就必须采用集中补偿与对大型无功功率耗能设备进行就地补偿相结合的方式。
绕线式电机解决方案
绕线式异步电动机因起动转矩大而在工业企业中广泛应用,特别是水泥、钢铁、冶金、矿山、化工等行业,作为球磨机、粉磨机、破碎机、蜜炼机、撕解机、轧钢机、辊压机、穿管机、风机等设备的拖动机械。目前对其进行就地补偿的方法是并联电容器。但是这种方式 只是降低了本企业的记量表线路到供电局线路的无功损耗,企业内电机的运行状况和无功损耗无任何变化,电机的功率因数依旧很低,电机的运行依旧很高,电机的损耗依然存在。
针对这种状况,我公司开发和生产了HP系列静止式进相器。HP系列静止式进相器能对绕线式电机起到很好的就地补偿作用,使电机本身的功率因数提高到0.9以上,还能降低定子电流10-20%,降低电机温升。提效率高率,降低线路损耗60%以上,因为功率因数的提高,降低了力率电费的费率。达到节约电费目的。
绕线式电机除了节约电费的好处,同时还具有以下优点:
1. 对于经常满载甚至过载运行的电机,可降低定子电流,提高过载能力,增加台时产量,减小温升,增强运行的安全性,延长电机的使用寿命。
2. 通过多台电机的补偿,提高总功率因数,减少线路损耗,改善变压器的过载情况。因为进相器降低了电机的额定电流,对新建生产线可降低变压器容量,从而节省一次性投入资金。
3. 进相器降耗原理主要是通过降低定子电流,减少电机铜耗,提高电机效率,提高台时产量,降低记录表到用电设备之间的线路能耗,达到节能降耗的目的。
